测试版面
junxi2008
第1楼2019/11/18
整个色谱系统分为六个部分就液相来说有1.液路系统。包括管路及流动相(可以理解成载液),运输的作用。动力由泵和单向阀共同提供。2.进样系统。手动、自动两种方式,自动进样器或者手动进样阀。3.分离系统。就是色谱柱,作用是把样品中的各个组分分离开。4.检测系统。检测器,用于检测异于流动相的其他组分的信号。5.温控系统。主要指柱温箱,提供一个合适温度的条件。6.数据处理系统。色谱工作站
