whhongdan
第1楼2019/11/19
1.柱子的产家不同,柱温不同都会影响出峰,文献只能作为参考,具体还要自己试一试,你把图传上来,大家帮你改改条件。 2.C18柱中的C18烷基是键合在硅胶上的,但是并不是所有的硅胶都被键合了,加柠檬酸是为了封堵这些裸露的极性基团,防止样品被吸附而拖尾(蒽醌的羰基会形成氢键) 3.色谱纯的有机溶剂可以不过滤(出厂前已过滤,自己再过一遍范围可能引入灰尘造成污染),但是要超声,水相必须每天过滤,要用超纯水。关于PH,我觉得用PH试纸就行了,有PH计的话也可以用。 4.既然你的检测器是DAD,那就别管波长了,反正全波长扫描,选最大吸收波长就行了,波长的选择和分离度无关(当然要能看到峰) |
