junxi2008
第1楼2019/11/19
"测量"的目的,是为了获得"被测量"的"量值"。任何作为"被测量"的"物理量"都会有一个"承载"它的物体,譬如,具有"质量"的"一包白糖",具有"直径"的"一根轴",…,不妨将这承载"被测量"的物体称之为"被测量载体"。 一般"测量"任务的"被测量"就由"被测量载体"说明: 那包白糖的"质量",x轴的"直径",…。 对于如此"被测量",在应用 所关心的任何非无限小时空范围内,如果"一丝不苟"的话,将会有"无穷多个,且可能各不相同"的"量值"; 若"不计较"应用允许忽略的差异,或者关注到具体时空"点"上(如,x轴x时在x标记点位置的"直径"),那便只有"唯一"的"量值"。于是,便有所谓"多值被测量"和"单值被测量"。…… 对于所谓"单值被测量"的情况,"测量结果的不确定度"(也就是与"测得值"关联的"被测量值"的不确定度)完全由所用"测量系统"的"测量误差"所决定,本人以为,此时,所谓"测量结果的不确定度"就是相应"测量误差的不确定度"。……"真值不知道"是肯定得不到"测量误差的值",但说因此就不能求"测量误差的不确定度"?值得商榷。
