分析化学
chy813
第1楼2007/02/07
<我同事说,她当年参加培训的时候说要把这一滴去掉(比如说在容量瓶外壁上靠一下),然后再把移液管内的液体转移出去。>可以用滤纸刮去.
Tina
第2楼2007/02/07
移液管取出后,先拿干净的滤纸把外壁上面的液体擦干净,然后小心的将管内的液体放至刻度,最后一滴就和你同事说的一样。这个不是移液管质量的问题。
第3楼2007/02/07
尖端的那滴一定要管,不然你就多放了那么一小点。
TOMATO
第4楼2007/02/07
尖端处那一滴不要,以为内挂的液体在校准的时候已经考虑进去了!
qian
第5楼2007/02/07
说得很正确
水晶
第6楼2007/02/07
移液管取出后,先拿干净的滤纸把外壁上面的液体擦干净,然后小心的将管内的液体放至刻度,溶液移至容器内,让移液管下端靠容器内壁自然流出,流完后停15-30秒即可,取出移液管,移液管里面还有的溶液就不要了。
美食城
第7楼2007/02/07
这个问题应该从试验的操作顺序考虑。1、刚吸完溶液,液面高于刻度,此时尖嘴外的液滴应该用滤纸擦掉。2、调整液面后,在保持液面不便的条件下,把尖嘴在瓶口靠一下即可。3、放完溶液把尖嘴在容器壁上靠一下即可。
hzl
第8楼2007/02/07
1、用等移取溶液润洗2-3次;2、吸取过量溶液,用滤纸试去管外壁残液,小心地将管内溶液放至刻度;3、管尖靠瓶壁,管身垂直,将溶液放下,静置20秒;4、用滤纸吸去管尖残液。
投
第9楼2007/02/07
我们工程师教我们一个方法一个手指头堵住上口,另一只手的手掌捂住管身,温度只要升高一点那一滴自然就出来了,两秒内就可以完成
weng
第10楼2007/02/07
赞同该观点
