气相色谱(GC)
温哥
第1楼2019/11/20
顶空进样器设定有问题,你可以用1000ul的进样针,吸顶空瓶的气体直接进样去比较,排除气相的问题,如果出峰正常那就是进样器没设定好
检测老菜鸟
第2楼2019/11/20
测什么项目的,标准物是什么
十七
第3楼2019/11/20
分流和柱压可调节看看
lhl
第4楼2019/11/20
流量和分流条件如何?是否分流过小?
hujiangtao
第5楼2019/11/20
峰型不正常啊
WUYUWUQIU
第6楼2019/11/20
是新品开发吗?这个物质是什么?
cadicy
第7楼2019/11/20
混标是苯,二氯甲烷,三氯甲烷,三氯乙烯,测的羟丙甲纤维素中溶剂残留。条件:顶空进样1ml,平衡箱90℃25min,进样口150,FID温度250,恒流2ml/min,不分流,温箱45℃ 10min。会不会跟顶空设置有关?我们多用液体进样;一用顶空进样,出峰就很宽。衬管用的还是液体进样的衬管型号,进样速度什么的应该设多少合理?默认200ul/s
第8楼2019/11/20
你看响应值还不过百,估计跟分流关系不大,会不会是顶空进样速度慢导致的?我这衬管还是液体进样用的,液体进样都是1ul,这顶空是1ml,不会溢出吧?
第9楼2019/11/20
我这是自动进样器2.5ml的,里边的设置没人用过,都是默认的,进样速度是200ul/s,进样1ml得用5s,峰型不好会不会和这个有关系?
冰饼兵
第10楼2019/11/20
学习了
