气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2019/11/20
检出限的浓度本身就在测定下限之下,只能定性,不能精准定量,所以这个点测出来不准是正常的,如果你0.5的店测出来都很接近0.5,说明检出限的点选的还不够低,需要继续往下做,但是一般情况下我们都是达到标准规定检出限就不再继续往下做了
hujiangtao
第2楼2019/11/20
浓度低于定量限不能准确定量了
检测老菜鸟
第3楼2019/11/20
如果你测的曲线点小于你计算出的检出限,那你直接用曲线点的当做检出限不就行了 ,还要做检出限干啥呢
zyl3367898
第4楼2019/11/20
仪器检出限要3倍噪声才行,浓度继续稀释。
p3336840
第5楼2019/11/21
你算出来的检出限的十倍要大于你用于计算检出限的测定值(也就是1.3),具体参考HJ168
x491372756
第6楼2019/11/21
不是太明白,能详细说明一下么?
第7楼2019/11/21
好的,谢谢
Insm_3ecbeeb2
第8楼2019/11/21
你好,我是初学菜鸟,请问一下算检出限的7个值应该测到什么浓度比较合适呢?
第9楼2019/11/21
你好,请问一下,算不同检出限的7个值要测到什么浓度比较合适呢
avih1981
第10楼2019/11/28
浓度低于定量限不能准确定量,是不准确的
