做液相色谱回收率的时候回收率大于100%是什么原因,由什么情况引起的?
测试版面
  • 液相色谱回收率的时候回收率大于100%是什么原因,由什么情况引起的?
  • junxi2008
    第1楼2019/11/21
    是由误差(包括偶然误差和系统误差)引起的,一般化药含量回收率的接受标准为(98.0%-102.0%),这个标准的设定是考虑了误差的,如果不考虑误差,限度完全可以设定为100%。回收率的公式根本就是理论测量值/实际加入量的,比如液相色谱法,主峰的峰面积会因保留时间(柱温、流动相比例、色谱柱等)、进样量(一定的进样精密度误差)等因素的影响而有所偏离,所以理论测量值完全有可能大于实际加入量,出现回收率大于100%的结果。属于正常现象,但不能偏离过大,化药含量(98.0%-102.0),过大就要考虑方法的问题了。
3
