情况是这样的:是摸好的条件,对照品和以前的样品没有发生这种情况。 样品使用50%乙醇溶解,流动相为水-乙腈-0.1%甲酸(两相均加),梯度洗脱,从13%的乙腈到60%的乙腈,基线出现上移时即为梯度变化的地方。波长270nm。angilent1260,自动进样,柱温30度。c-18柱15cm。 ①怀疑是有色素干扰,但是之前的样品完全没有漂移。 ②怀疑检测器灯能量不足,更换后没有变化。 ③怀疑预柱问题,拆除预柱没有变化。 ④不可能使流动相梯度问题,对照品没有问题。但如果跑完样品在跑对照品会漂。 ⑤怀疑色谱柱,更换安捷伦柱第一针没有漂,第二针又出现漂移。 ⑥样品澄清,应该没有叶绿素。 |
