气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/11/26
组分含量,这个用词,我觉得应该是跟进样物质和体积挂钩的
langyabeilei
第2楼2019/11/26
肯定所有组分含量了。
hujiangtao
第3楼2019/11/26
所有组分含量之和
Insp_c86406cd
第4楼2019/11/26
谢谢楼上三位
xx_dxd_xx
第5楼2019/11/26
柱容量只能估算,没有确切数值。对于保留弱的组分,必须要考虑共存组分的影响,最典型的是溶剂效应问题。对于保留很强的组分,基本上不考虑共存组分的影响,可以只看单一目标物的量多少。另外,同一柱子对不同物质的柱容量是不同的。组分质量相同时,极性与固定相相近的容量更大,极性差别大的容易过载;高沸点的容易过载而低沸点的不容易过载。
Insp_a969d7fb
第6楼2019/11/26
一般看色谱峰峰形
安平
第7楼2019/11/26
所有组分
avih1981
第8楼2019/11/27
