怎样延长液相保留时间
测试版面
  • 我的物质的pKa为7.8,含有两个氨基及一个二甲氨基,使用0.1%甲酸:甲醇=95:5和5mM的乙酸铵:甲醇/乙腈=95:5跑出来的保留时间均在5分钟左右,使用的柱子是themo,流速是0.2ml/min。文献报道相似的物质物质的液相条件为1%甲酸:甲醇,梯度洗脱,保留时间达到17分钟左右,请懂得的高手指教下我的物质在这样的流动下条件下是否能达到这样的保留时间。因为液相后要接质谱,所以流动相要有所考虑。感谢帮忙
  • xiang132
    第1楼2019/11/26
    氨基在这个流动相中应该是完全质子化的,因此保留时间缩短。如果不更改流动相,你可以选择离子交换柱,保留时间会延长;也可以加入阴离子型表面活性剂,进行离子对色谱也可以延长保留时间的。
    要么就选择高pH的流动相,让氨基去质子化。
