气相色谱(GC)
xh_nf
第1楼2007/02/07
看看空气和氢气的比例,是否气源压力足够,撤下FPD上的像胶管试试,如果那管子在的话
chemsky
第2楼2007/02/07
用电子枪人工点,试试
水番
第3楼2007/02/07
测一下空气、氢气的实际值与设定值是否一致,如果管路有堵塞的话,实际值与设定值不符,也有可能造成点不着火
lyj
第4楼2007/02/08
1.点火时看是否点火线圈赤红色无红色:点火线圈没电流,原因:断路、电源没供上电、点火线圈处集水(安杰伦色谱常出这样的问题,提高检测器温度)暗红色:电压不够,线圈接头虚连。赤红色:载气流速过大,(减小载气流速)毛细管柱尾吹流速大(点火时关闭尾吹),氢气量很小或没有。2.点着就灭氢气流量不够,(提高氢气流量,点火时将空气量减小)。
elvadym
第5楼2007/02/09
调整一下氢气和空气的比例,一般要1:10为好
第6楼2007/02/09
如果不行的话给客服打电话把
神农氏
第7楼2007/02/10
如果并非硬件原因,可能是该仪器长期没有使用,处理如下:1.检测器250度烧1h2.载气流量减小,空气流量减小,点火3.点着后稳定5min ,增加载气空气流量至正常值.
guohua
第8楼2007/02/11
楼主问一下,问题解决了没有,或还有什么困难,这么多人热心的提供建议,应该有点反馈了。
魔法师羊羊
第9楼2007/02/12
看看气流比
zhangwenchao
第10楼2007/02/12
氢气和空气配比是否合适
