junxi2008
第1楼2019/11/27
1,如果实在不好用的柱子,只有打算报废的柱子,可以反接柱子,走平衡,平衡时先不要接检测器,走一段时间平衡后,可以进样试试,看看峰型,分离效果如何,有时可以达到意想不到的效果,但是,这样的柱子,建议做研究,摸方法时使用,或做极端试验用,考虑到重现性之类问题,不建议正规使用。
2,其实如果国内有做柱子的专业公司,可以考虑回收,翻新,不过似乎对于个人没有这种机器和条件,另外这么长时间都没有人来做回收的生意,多半是因为色谱柱外壳本身成本不高,回收的意义也不大,其实不锈钢的外壳再不值钱也还是值点钱的,可以动动心思,哪怕回收个10,20元的,分析人员也高兴不是,就当卖废铁了,哈哈,开个玩笑
3,可以考虑把色谱柱两端用切管器切掉,留个钢柱子,管他干嘛呢,感觉挺好玩的,呵呵
