气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2019/11/27
是不是这个软件只能用GC的cdf数据,不能用GCMS的cdf数据呢?
第2楼2019/11/27
看来一下这个软件,对于色谱的AIA(CDF)格式或文本格式,即二维格式数据,不是三维的气质格式数据。
安平
第3楼2019/11/28
gcms的数据,不可以直接导入。需要先处理一下
第4楼2019/11/28
可以编辑一下导出的文件,只选择某个碎片的色谱图
第5楼2019/11/28
这是个解决的办法。
第6楼2019/11/28
有没有什么办法只是导出GCMS数据中的总离子色谱图部分,而不导出质谱图部分数据呢?
第7楼2019/11/28
不同厂家的不一样吧。 s家的可以导出成txt文件之后,删除掉不必要的部分。
第8楼2019/11/28
安捷伦可以直接导出TXT report, 不知道能不能直接用。
BWV-1001
第9楼2019/11/29
谢谢两位老师的解答,因为我做的非靶标指纹图谱分析,所以是想比较整个谱图在不同时间不同条件下的相似度,所以提取碎片的方式可能不太合适,再找一下其他方法好了
第10楼2019/11/29
安捷伦的cdf和txt试过,thermal的cdf和txt也试过,都不能导入呢
