气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/04/20
请问气源压力多大?
博丽霊梦
第2楼2015/04/20
方法起始压力吗?11.7左右的样子。
ruan651209
第3楼2015/04/20
有过一次,是进样隔垫漏气,太松了。
第4楼2015/04/20
换过了还是不行,现在感觉是漏气,但是找不到漏气点??
第5楼2015/04/20
主要是 隔垫,石墨垫,O型圈,分流平板等,仔细检查一下。
tang566
第6楼2015/04/21
在进样口压力关闭前,仪器会报错,查一下日志,报错的原因是什么?
千层峰
第7楼2015/04/21
减压阀压力多大?柱流量和总流量多大??待机时候也提示压力过低?
第8楼2015/04/21
减压阀0.8柱流速1.0总流量24我现在把进样口压力手动关闭,它压力不降反升,是不是还是哪里堵了
wajer
第9楼2015/04/21
检查下色谱柱的规格以及仪器的载气(氦气)是否设置正确,有可能是分流出口的1/8螺母以及捕集肼漏气
第10楼2015/04/25
问题解决了吗?
