测试版面
junxi2008
第1楼2019/11/28
你既然用的是LCsolution,应该是岛津的液相吧,如果你用的双泵,或LC2010四元,可以使用软件调整;如果你平时做梯度,可以考虑用双泵混合(如果是双泵,应该是有配备混合室的),如果平时无需做梯度,浓度恒定的话,加上该流动相很常用,也可以配置一些该浓度的流动相,脱气,超生后备用,更稳定。LCsolution上的泵设置出有一个(你是中文软件还是英文的?)有个梯度,如A泵甲醇,则选择浓度方式,设置为80,有时自动B泵就会设置成20,如果4元,则手动输入B泵为20,即可
