气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2019/11/30
进样口温度这么高啊
sdlzkw007
第2楼2019/11/30
请确认进样口停留2分钟是否可以缩短,或者通过脉冲不分流/分流进样模式尝试一下。另外可以尝试一下DB-35或者相当的色谱柱。
www
第3楼2019/11/30
从标样看,色谱柱不大合适
牛一牛
第4楼2019/11/30
这种峰典型的原因是柱过载,减少进样量试一下。
zyl3367898
第5楼2019/11/30
进样口要那么高的温度吗?260度不行吗?检测器300度应该可以的。
丁五丁
第6楼2019/12/01
温度调整一下
安平
第7楼2019/12/01
标品正常的话,那么样品有问题。可能有其他杂质
第8楼2019/12/01
标品的图有么
第9楼2019/12/01
最好设法分离开。换换柱子试试
