气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2019/12/01
温度有点高 可能不好稳定
xx_dxd_xx
第2楼2019/12/01
这是岛津的控温算法有bug,我遇到过,特定条件下会有震荡,没法解决。你换个温度,比如370度有可能就好了
p3140921
第3楼2019/12/01
换一个温度测试一下会不会出现这种情况,大概就能排除是不是仪器问题了!如果其他温度不会,只有这个温度这样,估计就是在这个温度区间下控温不太准。
dadgoh
第4楼2019/12/01
在检测器外围增加一些保温棉。
PAEs
第5楼2019/12/02
换一个温度试试,看一下会不会出现这种情况
安平
第6楼2019/12/02
可能保温不足,设法加一点保温棉
第7楼2019/12/02
电源是否稳定也要确认一下
第8楼2019/12/02
原先正常么
第9楼2019/12/02
其他模块正常么
zyl3367898
第10楼2019/12/05
要这么高的温度吗?300度能使用吗?是不是温控器在这个区域有问题。
