chen04252003
第1楼2019/12/01
二级质谱只是在一级质谱基础上选择性的分析一些碎片。如果条件合适,一级质谱就已经能看到分子离子峰和打碎后的碎片,但是有杂质干扰。二级质谱可以选择特定的碎片,比如就是母离子,继续给能量打碎,产生碎片,采集的数据,所以二级质谱图很干净,基本都是被分析物质产生的碎片。这个就是子离子扫描。二级质谱是建立在一级质谱基础上的,如你不知道组分中有什么,你是不能选择性的做二级质谱的。就是因为二级质谱的选择性,所以你成分多也没关系。如果你真只有单一组分,一级质谱足够了,因为没有干扰。目前质谱一般都和液相串联的,所以尽管你组分多,液相已经先把成分分开了,陆续的进入质谱分析,所以成分多不是问题。但是中药中组分实在是多,我怕你液相没有足够的分离度。
