haishinihao
第1楼2019/12/02
蒸发光散射检测器其通用性优于紫外吸收检测器,灵敏度高于示差(折光)检测器,相对于质谱而言, ELSD 价格更为低廉,使用维护要求更低,而且,适宜于发展定量分析技术。因此 ELSD 一经问世,即 在分析技术领域取得了广泛的应用。另外,示差检测受溶剂前沿峰的干扰使得分析复杂化,并且由于对温度极其敏感使得基线很不稳定, 与梯度洗脱不相容;而低波长紫外检测器则在急变梯度条件下受基线漂移的困扰,并要求被分析化合 物带有发色团。ELSD 则不受这些限制,ELSD 能在多溶剂梯度的情况下获得稳定的基线,使得分辨率 更好、分离速度更快。同时 ELSD 的响应不依赖于样品的光学特性,所以 ELSD 检测时不要求样品带 有发色团或荧光基团,并且更精确代表样品的质量组成。
