逆流色谱仪的样品分离
  • pqyhhd3344
    2019/12/02
测试版面
  • 在样品和流动相进入色谱柱后,样品具体是怎么分离的呀?最后出来的是流动相和样品的某种成分吗?还是什么?
  • junxi2008
    第1楼2019/12/02
    高速逆流色谱法 (简称HSCCC),的一种新型的、连续高效的液液分配色谱技术。它是利用样品在互不相容的两种流动相中无限次分配而达到分离的。分离时,在螺旋管内首先注入其中的一相(固定相),然后从合适的一端泵入移动相,让它载着样品在螺旋管中无限次的分配。仪器转速越快,固定相保留越多,分离效果越好,且大大地提高了分离速度,故称高速逆流色谱。但使螺旋管的转速加快时,两相的分布发生变化。当转速达到临界范围时,两相就会沿螺旋管长度完全分开,其中一相全部占据首端的一段,我们称这一相为首端相,另一段全部占据尾端的一段,称为尾端相。因此最后流出来的是流动相和样品。
