电化学综合讨论
lsyecspc
第1楼2019/12/05
样品含量低,加大进样量可以提高检测准确度。最好做一下方法验证。
foodmate22
第2楼2020/05/28
我真的总遇到电位滴定仪找滴定终点的麻烦,都有心理阴影了。所以现在电位滴定仪是电化学分析仪里面我比较怕用到的,有时候能不用就不用。楼主问题解决了吗?能不能分享下经验。
懒懒的我
第3楼2021/07/29
我用雷磁的5B测试100ppm左右氯离子含量的重复性还是可以的样重影响的话,可以试试溶解后取样液测试,若样液测试重复性好,那就是样品本身均匀度较差同时可以在样液中添加一点硝酸,减少滴定过程中的毛刺引起的误判
