原子吸收光谱(AAS)
GRANT
第1楼2019/12/05
不一定的,有干扰,判断后才需要加基改
ldgfive
第2楼2019/12/05
镉元素一般情况下不用加铅铜要看溶液基质是否复杂,如果成份简单,可以不加
Insm_3ecbeeb2
第3楼2019/12/05
你好,如何判断基体简不简单?
第4楼2019/12/05
第5楼2019/12/05
第6楼2019/12/05
你好,书上说石墨管有涂层也可以不用加改进剂,我们平时用的石墨管上面写着涂层石墨管,是一样的吗?
hujiangtao
第8楼2019/12/05
可以先上机试试
第9楼2019/12/05
可以做个加标实验验证一下,结果是否准确
zhwaisw
第10楼2019/12/05
铅加点基改还是不错的,镉加不加都可以,铜完全不用加
检测老菜鸟
第11楼2019/12/05
不一定啊,都可以不加,先测测看
