岛津原子吸收石墨炉法测水中钡
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位大神好,我准备扩水中钡的原子吸收石墨炉法,我是第一次用石墨炉测钡。打开仪器其他都正常就是测样品的时候吸光度负一,光路调的也没问题。实在是找不到原因请各位做个钡的大神们指导指导
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • ldgfive
    第1楼2019/12/05
    应助工程师
    可能是原子化温度过高造成的
    建议直接电话厂家工程师,让他们指导测试
  • 思驿
    第2楼2019/12/05
    你确定进去样了吗?是不是进样针没调好,没进去样。
  • ldgfive
    第3楼2019/12/05
    应助工程师
    你可以考虑,对石墨管进行局部 涂镧,这样可以有效降低原子化温度(消解记忆效应)
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • p3265610
    第4楼2019/12/05
    空烧也是负一
    思驿(baixingzqbx) 发表:你确定进去样了吗?是不是进样针没调好,没进去样。
  • p3265610
    第5楼2019/12/05
    好的 老师
    ldgfive(ldgfive) 发表:你可以考虑,对石墨管进行局部 涂镧,这样可以有效降低原子化温度(消解记忆效应)
  • 杰8521
    第6楼2019/12/05
    咨询一下工程师吧
  • 夕阳
    第7楼2019/12/05
    原子吸收求助帖格式
    (1)仪器型号:AA-
    (2)背景扣除方式:(氘灯?自吸?)
    (3)分析模式:(石墨炉以及石墨炉的升温程序?)
    (4)待测元素名称:Ba
    (5)标准样品浓度:
    (6)未知样品的处理方法:
    (7)故障现象:
    (8)检查过程:
    (9)测试结果和图谱:
    (10)疑问和求助内容:
    备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
  • 不可掂量
    第8楼2019/12/06
    原子吸收测钡本身效果就不好,条件很难把握,并且钡原子化温度高,在2700℃左右
  • 冰山
    第9楼2019/12/07
    进空气测值是多少?测铅镉正常吗?
  • 夕阳
    第10楼2019/12/07
    如果空烧也是负值,最大的原因可能是石墨管与阴极灯光轴没有形成同心圆所致。
    原因过程如下:
    (1)原始状态是:石墨管与阴极灯光轴没有形成同心圆;并在此位置下仪器调零了,透过率T暂且为100%。
    (2)当石墨管升温后,本身受热膨胀,使原本的偏离光轴状态趋向正常位置位移,于是透过率T大于前面的100%,那么吸光度ABS=Log1/T就会减小变为负值。
    这种现象我在维修工作中经常遇到。所以我推测楼主的石墨管没有安装到位或者石墨炉整体偏离了光轴。
    p3265610(p3265610) 发表:空烧也是负一
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:欢迎分享
