恩诺沙星测定可以不用基质标曲?
兽药/抗生素检测
  • 恩诺沙星测定可以不用基质标曲?结果差距大吗?望老师不吝赐教
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/12/05
    一般用基质标曲做都是因为基质的影响干扰大,以此来抵消基质影响带来的误差,可以尝试一下不用基质标曲比较两者误差有多大
  • hujiangtao
    第2楼2019/12/05
    液质的话还是基质标更准确
  • 我是风儿
    第3楼2019/12/05
    不可以的,因为恩诺沙星在基质中是有很明显的基质增强的效应的,如果你没有用基质来配标曲的话,很明显的测定结果会偏大很多啊
  • weiqing
    第4楼2019/12/05
    内标法还好,影响不太大。
    第5楼2019/12/05
    需要用基质配标液。
  • user007
    第6楼2019/12/05
    这个是不是得看是什么基质?是不是有些基质影响大,影响小,如果是后者,也许可以不用基质配标准品。
  • hncx2004
    第7楼2019/12/05
    标准上规定用,就不能不用
  • 检测老菜鸟
    第8楼2019/12/05
    得看基质
