qzxmsy
第3楼2014/04/08
不知道楼主采用的是哪个方法?
查资料得知,目前检测头孢噻呋有两个标准:
农业部1025号公告-13-2008(液相色谱法):前处理步骤倒不是太多,主要是要过3次柱子,有点抓狂,而且费用较高。要加快速度的话,可以在固相萃取时加真空泵抽取,维持每分钟1mL~2mL左右的速度,但不管怎么操作,这个标准中过柱的时间确实很长。
GB/T21314-2007(液相色谱-质谱/质谱法):这个方法就快多了,匀浆、离心,洗刀头2次,取部分提取液旋蒸,净化后过滤上机测定。
而日本肯定列表中的检测头孢噻呋的方法(液相色谱法)就要简单多了:
1.取样品5g,加入二硫赤藓醇—硼酸缓冲液,搅拌均匀后,以每分钟3000转离心分离10分钟,收集15mL水层,50℃水浴中振荡15分钟。加入3mL碘乙酰胺—磷酸缓冲液,振摇混匀后,室温下放置30分钟。加入5%磷酸,调整pH2.5,4℃下冷却后,按上述同样条件离心分离。收集水层,在4℃下冷却。
2.在十八烷基甲硅烷基化硅胶小柱(1000mg)中依次注入5mL甲醇和5mL磷酸缓冲液(pH7),弃去流出液。柱中注入提取液后,顺次注入5mL磷酸缓冲液(pH7)和3mL0.01mol/L氢氧化钠溶液,弃去流出液。柱中注入3mL乙腈:水(2:8)混合溶液,收集流出液于磨口减压浓缩器中。40℃以下除去乙腈和水。残留物中加入1.0mL乙腈:三氟乙酸:水(300:1:700)混合溶液溶解。
3.上机检测。
如果觉得国标方法太繁琐的话,你不妨采用日本肯定列表的方法试试。
