首先你要确定的是你的样品适合不适合采用gc-ms分析,因为gc-ms不适合分析生物大分子,蛋白质之类的物质。
再者,基线漂移,老化后正常,你进样之后开始漂移说明你的样品里面有物质污染了整个样品流动体系,比如进样口或者色谱柱,是不是由于样品里面有不适合gc-ms的物质。我个人感觉,这种可能性很大。
还有你说的那个质谱出的物质,可能实际上不是那个物质,因为质谱给出的数据并不是完全百分百正确的,他只是把质谱图和数据库里面的各个物质的标准质谱图对比,根据匹配度的高低给出的,具体是什么你要自己根据你的样品还有相应文献去查。
