环境监测政策法规
深蓝
第1楼2019/12/05
采样可参考16157相关规定
满满满
第2楼2019/12/05
固定污染源废气低浓度颗粒物
老兵
第3楼2019/12/05
面对流速低,定速采样是没办法的办法,可以个人认为可以,但环境部不认可。
小明同学
第4楼2019/12/06
流速小于5,按实际流速重新计算采样流量输入仪器恒流采样。流速小于2.5按2.5流速重新计算采样流量,输入仪器进行采样
杰8521
第5楼2019/12/06
外面不认
zhangwenok628
第6楼2019/12/07
你这种回答就很气人,你就不能具体说一下吗?楼主肯定是看了标准没看明白才提出疑问的,你这倒好,让人看标准去,这还用你回答吗
第7楼2019/12/09
我这种回答必定是有原因的,不是所有问题都有明确答案,要综合实际情况。就像评审一样,评审老师也有各自的标准,同一个问题,同一个评审组,不同老师的处理方法都不一定是相同的。
naimao
第8楼2019/12/10
你好,部长信箱是这么回复的“当采样断面流速小于5 m/s时,方法的不确定度降低,采样时可通过增加监测点数量提高方法准确度。”那监测点是同一水平面的吗?还是增加监测频次
第9楼2019/12/10
第10楼2019/12/11
这个就要看怎么理解了。个人觉得如果是增加监测点数,可以不是同一水平面;如果他说增加监测次数,那就一定时增加频次了。
