质谱的子离子扫描打出来的碎片是不是都是[M+1]
  • chen04252003
    2019/12/06
测试版面
  • 我想问一下质谱子离子模式打出来的碎片是不是都是[M+1]?会不会有[M]?做子离子扫描的化学式已经知道,想通过子离子质核比去推它的破碎机理。有劳各位了。
  • chen04252003
    第1楼2019/12/06
    这个应该不叫碎片峰。
    看不同的源。
    EI 源,对于本身电荷总和为零的分子,打出来的分子离子峰为M+. 但EI源由于使用电子轰击,分子离子峰比较难见。
    ESI 源,对于本身电荷总和为零的分子,正离子模式下,检测到的分子离子峰为[M+H]+,其实就是proton adduct, 或者Na adduct, 得到的分子离子峰为 [M+23], 依次类推,还可以得到Li+, Cu+...........不过H, Na, K, Li是较为常见的。
    因为大部分的后处理中可能使用Na, K 盐,而Li主要来源于丁基 Li的反应。
    而做MS时,一般来说正离子模式会添加0.1%的HCOOH, 这就使得最主要的 ESI源分子离子峰主要是[M+H]+,从计算角度来说是[M+1].
    负离子模式则反之,主要用于检测带负电荷的离子.最常见的是去质子化。[M-H]-. 一般分析的时候会添加0.5%NH4OH, 使不带电荷的分子脱质子带负电荷。
    同时,添加或本身溶液中已经含有负离子,比如Cl-, Br-, 待检测分子又容易与这些负离子行程adduct,那么就有可能检测到[M+Cl]-. 比如某些药物的盐酸盐。
    对于本身就已经带正负电荷的离子,那么检测到的就是正(或负)的那部分分子量。
    还有一类是化合物本身脱掉某个官能团后,比较容易形成正负离子的,那么ESI源质谱就比较容易检测到脱官能团后的离子。比如三苯基甲醇, 比较容易检测到脱OH后形成碳正离子,观测到的碎片峰就是[M-OH]+。
    ESI源还有溶剂效应,有某些类的分子还比较容易形成溶剂adduct.
    所以检测什么样结构的分子,溶液中有什么离子,使用什么溶剂对于ESI离子源的检测影响还是非常大的。
    CI源介于ESI 与EI 之间,也可以检测到正负离子,只不过多一个脱H的正离子峰,多一个轰击气体adduct的峰。
    MALDI 与ESI 类似,只不过因为需要添加matrix, 1000以下的区域大部分被matrix的dimer, trimer所饱和。所以,做1000以下分子量的化合物,尽量少添加或不添加matrix.
    对于1000以上分子量的peptide, protein, DNA, carbonhydrate, 会优先考虑使用MALDI,因为它对样品含盐量的要求更低,需要的样品也更少。
