测试版面
sunka5724
第1楼2019/12/06
你的定量方法是sim模式吗?如果是sim的话,应该可以吧干扰峰给去除的。另外我做GC-MS也会碰到像楼主所说的问题,就是响应不一样,但是我是用外标定量,所以没见过一个峰变小,另外一个不变的问题。基本上是混标的话要么都变大或都变小。如果你的只有目标变化的话,考虑是不是分解吧
