原子荧光光谱(AFS)
hujiangtao
第1楼2019/12/06
国标上也是推荐仪器条件 自己可以优化的
skytoboo
第2楼2019/12/06
实践是55开,有的现场评审会有要求
实验小新人
第3楼2019/12/06
谢谢,因为自己也不确定
sdlzkw007
第4楼2019/12/06
不可能绝对一致,因为标准不可能把所有仪器品牌的最佳条件写得出来,只能是推荐条件,可以根据自己的仪器优化条件
huangza
第5楼2019/12/10
国标是仪器推荐条件,每家仪器都会不一样的。
wenpc
第6楼2019/12/11
一般国标会有一句仪器参考条件,具体设置按照仪器说明设置
deer
第7楼2019/12/11
国标上附录有几种,规范性是要执行的,资料性是参考的,仪器条件一般是资料性的
wangjunyu
第8楼2019/12/16
按照国标的仪器条件一般都是测量不好的
星期一的日子
第9楼2020/01/16
一般仪器的最佳条件工程师在安装的时候会说!有时候全部按照国标上得条件测定还没有仪器自己最佳条件测定好!
chxjx
第10楼2020/03/10
一个国标好几个牌子的仪器,条件没法统一的
