原子荧光光谱(AFS)
lingyi509
第1楼2014/04/11
是不是酸加少了?
尘
第2楼2014/04/11
加了什么酸?硫酸吗?
huangza
第3楼2014/04/11
使用的混合酸么,补加酸继续消解吧
石芸轩
第4楼2014/04/13
用的9:1硝酸高氯酸,之后加的盐酸 鸡蛋是煮过后打碎的,看文献全部是直接匀浆的 是不是不能煮?鸡蛋煮过后消解会有什么问题?
第5楼2014/04/13
变黑前一直是清凉的 继续加热开始变黑 稍一会就开始冒白烟了 这是不是酸少的表现?
第6楼2014/04/14
你说的变黑前是指消化一段时间后的状态是清亮的还是未消解前是清亮的?变黑很正常,鸡蛋中蛋白质、油脂等含量多,不知道楼主用什么酸消化?
第7楼2014/04/14
第8楼2014/04/14
煮比不煮要差,煮了之后鸡蛋水分有没有变化呢?是变多还是减少?硒元素有没有损失呢?这些楼主都要考虑。煮了之后打碎和没煮匀浆,自然是后者样品混合更为均匀。建议楼主采用文献中方法~
zhangfang
第9楼2014/04/14
额恩 煮后蛋白质变性拉不知道对检测结果有影响么 验证过没有,变黑正常 主要要看消解的力度问题1
第10楼2014/04/14
消化一段时间后还是清凉的 9:1 硝酸高氯酸加盐酸
