水质检测
轶辰
第1楼2019/12/09
估计是管路的残留吧
杰8521
第2楼2019/12/09
是不是有残留
Insp_94b0fc45
第3楼2019/12/10
我也是出现这样的问题,根据目前排查,应该是试剂的问题。
Insm_a2414b37
第4楼2020/02/28
这台仪器实在太难了,我也遇到这个问题,目前还是解决不了,试剂换了很多次,基本可以排除,注射器更换了全新的,管路也清洗过,清洗的是试剂管路,检测器那里打盐酸进去泡,然后反复冲洗,可是依然无法解决,现在的状况是总氮测量非常不稳定,测量标液没有一个是准确的,校准系数也很低,快疯了我。
一颗小白菜
第5楼2020/04/24
根据了解,应该需要软件升级,后面厂家又说可能是管路老化,不过其他地方通过升级软件更改管路后未出现过问题。
Insm_d83fcb8e
第6楼2020/04/24
我也有这样问题,突然出现一个高数,下一个就恢复了,还没没明白怎么回事?
第7楼2020/04/27
我也遇到这样问题,还未解决!
Insm_6b049553
第8楼2020/08/21
请问下各位大哥有什么好的解决方案吗,我这边也是出现了这种问题一直没什么方法能解决
Ins_10898920
第9楼2020/09/22
把盐酸进反应池之间的管路(透明管!!一定要平口,不能用剪刀)全部换了就解决了
luckyjiu
第10楼2020/09/29
无规律的大值可能和盐酸进样有关系,比如管子里的气泡忽大忽小,造成进样量不一致,如果盐酸用量不足以中和氢氧化钠,就会导致很大的值
