原始记录里有效位数不对,是非法还是错误
水质检测
  • 原始记录里有效位数不对,那么出具的检验报告是非法还是错误?会承担什么样的责任
  • 该帖子已被版主-fengdaox加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 依风1986
    第1楼2014/11/30
    不符合CNAS里面相关文件要求,如CNAS-CL10:2012中5.10检测结果的保证,结果如果有标准或者客户要求就按照,如果没有,就按照数值修约规则GB/T8170,这个应该属于效果性不符合,是错误不是非法的
  • 该帖子已被版主-sgxy加2积分,加2经验;加分理由:你好棒
  • 老兵
    第2楼2014/12/01
    原始记录里有效位数不对,出具的检验报告只能算是是错误;如果检验报告的有效数字在报告时以纠正过来规范表示,记录上的问题则应该不算错误。因为记录中的某些数据若还要用于结果计算,按规定是允许多保留一位的。
  • lczhfj
    第4楼2014/12/02
    应当是错误\瑕疵。
  • zmxorhhxa
    第6楼2014/12/02
    错误。。。。。。
  • anpeng7077
    第7楼2014/12/03
    错误 改正就好了 真成了报告那就这份报告不符合CNAS规定了
