sunka5724
第1楼2019/12/08
浓度型检测器量的是载气中组分浓度瞬间变化,也即检测的响应值取决于载气中组分的浓度,而质量型检测器测的是载气中所携带的样品组分进入检测器的速度变化,也即检测器的响应值决于单位时间组分进入检测器的质量,比方说TCD是浓度型,而FID是质量型!”
”检测器的响应值取决于载气中组分的浓度为浓度型检测器,他的响应值峰面积随流速的增加而减少,峰高基本不变,当检测器的响应值取决于单位时间进入检测器的组分量时为质量型检测器,他的响应值峰高随流速增加而增大,而峰面积基本不变“
以上是我找到的答案,不过,在实际检测当中,我们一般都是进1微升,另外,检测条件完全一样。做一系列标准浓度再定量。所以很不考虑 是浓度型还是质量型的。
