junxi2008
第1楼2019/12/10
目的:采用高效液相色谱法测定不同基原陈皮药材中橙皮苷含量,为科学评价及有效控制其质量提供可靠方法。方法:采用高效液相色谱法,Baseline C18色谱柱(4.60 mm×250 mm,5μm),流动相甲醇-水(1%乙酸溶液)(50∶50),检测波长283 nm,等度洗脱,流速1.0 mL·min-1,柱温室温,进样量20μL。结果:橙皮苷质量浓度在0.002~0.040 g·L-1呈良好的线性关系(r=0.999 9),平均回收率102.3%(n=9),RSD 1.6%。含量测定结果表明,同一产地不同基原陈皮药材中橙皮苷含量存在显著差异。结论:该方法简单、可行,适用于不同基原陈皮药材中橙皮苷的含量测定以及质量评价
具体的你去中国知网查询
HPLC测定不同基原陈皮药材中橙皮苷含量
