最近想弄一台离子浓度计、PH计、电导仪的一体机
综合仪器采购
  • 不知哪家有这样的产品?质量如何?
  • 第1楼2004/09/24
    可关注德国WTW产品,质量绝对一流。可联系010-64940874 010-64944874 13681546580
  • 第2楼2004/09/25
    mettler今年新出了一款多模块测量仪器,一台机器可同时安装两个模块,同时测两组数据。
    多功能模块测量仪表S40K
    PH测量套装(单模块): -2.000~20.000 ±0.001 13200.00
    PH模块 : -2.000~20.000 ±0.001 5970.00
    电导模块:0.00~1000mS/cm0.0mg/L~1000g/L ±0.5% 8530.00
    PH/离子浓度模块:-2.000~20.0001.00E-9~9.99E+9 ±0.001,±0.5%
    9600.00
    离子场效应PH模块:0.00~14.00 ±0.01 2910.00
    模块组合设计,大液晶显示屏,操作简便,测量精确可靠,符合GLP标准,RS232接口。
    老任,看看是否符合你的要求?
  • 第3楼2004/09/25
    意大利哈纳的行吗?010-80969033
  • 第4楼2004/09/27
    兄弟给我发过来好不好????
    xiajiejun 发表:mettler今年新出了一款多模块测量仪器,一台机器可同时安装两个模块,同时测两组数据。
    多功能模块测量仪表S40K
    9600.00
    老任,看看是否符合你的要求?
  • 第5楼2004/09/27
    任兄:不知道寄给您的样本书收到没有?
    前段时间:我们发表:“优特5000系列电化学测试仪一出现,其他酸度离子计顿时为玩具”这样的论断,确实,这句话并不是说作玩的,是实实在在的事实,5000系列的参数如下:
    EUTECH新产品:5000系列超水平研究级酸度离子电导溶氧计
    5000系列研究级酸度离子电导溶氧计是划时代的产品,采用触摸屏,防水防尘设计,传统玻璃电极和CMOS固态传感器pH电极输入极,0.001pH的高精度,双通道和符合GLP规范。
    真正高档的酸度计在哪里?
    答案:东南科仪总代理的:EUTECH-CyberScan pH 5000 series 超水平研究级台面酸度计
    主要特征:采用:超LCD背景光显示的大触摸屏!
    人机工程学设计!内置强大功能微处理器,具有多种先进功能,先进特性。
    超高分辨率,达到0.001pH, 相对误差:0.01%FS.
    多选菜单操作,可以自定义操作桌面!定制个人操作习惯。
    双通道!两个相同或者不同类型的参数同时测定,同时显示!
    内置HELP!在线帮助文档!使得操作者像操作Windows一样操作酸度计。
    内置断电保护记忆体!可存储250组数据!
    5500型内置1000组数据密码保护功能!可在国防工业和特殊行业发挥作用!
    两级安全保护,避免非法进入系统设置菜单。
    符合GLP规范,校正数据可以随时读出或者打印输出,且伴随有实时的日期和时间数据!
    可选择多种语言进行操作!
    最多五点校正!可选多种规格的校正标准缓冲液系列,包括:USA, NIST, EUROUP等等!
    自动标准液识别和自动校正。!
    输入功能:固态场效应管电极输入级和普通电极同轴电缆输入级!
    适应多种电极。满足未来需求!
    具有:电极故障侦测和RS232C接口。方便数据打印,电脑收集数据!
    三级数据稳定性指示器!
    自动温度补偿!
    防水溅LCD,IP45防水防尘标准!
    具有多电极统一支架!
    5000系列,它改变了我们心目中化学实验室基础仪器的概念。
    东南科仪现货供应!
    如果是野外操作:推荐使用YSI-556多参数电化学测试系统,YSI金泉仪器的水质检测技术的最新研究成果,并保持了YSI仪器惯有的方便野外测量的特色,集溶解氧、电导/盐度、PH/ORP、温度、气压(可选)于一体,用一台仪器通过一次测量即可获得多个测量数据,可有效提高工作效率,降低劳动强度.
    同时,YSI-556内置DATA LOGGER,可以储存数千组现场测试数据,不需要现场记录,回到实验室后再下载到电脑中,使用非常方便。
    需详细资料,请联系:
    tanglin@sinoinstrument.com
  • 第6楼2004/09/28
    上次发的样本里没有啊
  • 第7楼2004/09/28
    向你推荐加拿大Man-Tech公司水质分析以及全自动电位滴定离子分析系统——PC-Titration Plus系统,以下是该仪器的主要特点,详细资料备索。
    典型多参数分析pH、电导、浊度、氟、氯、碘离子、钙镁离子、氨离子、硫酸、亚硫酸根离子、氰离子、硅酸根离子、磷酸根离子、硝酸、亚硝酸根离子等等,并可以根据你的具体需求任意组合成经济适用的分析系统,并方便升级而不产生重复投资;
    无论任何样品,都可以自由设定检测参数;
    样品检测结果可以通过LIMS自由导入、导出,从而消除样品传输错误;
    操作简单,系统内有推荐方法,您可以根据自己的实际要求方便编制自己的方法并保存;
    符合EPA标准方法;
    环球分析测试仪器有限公司 高起文
    010-68946260
  • 第9楼2004/09/28
    老大,可否留个联系方式?又不就在QQ上找我也行啊:5144599
  • 第10楼2004/09/28
    任先生,为了能给您提供比较真实合理的报价,请接收邮件,并将相关文件回复给我,谢谢!
    同时,在这里祝版内的各位中秋节快乐!
