标准溶液期间核查
  • 静默~至诚
    2019/12/12
实验室认可/资质认定
  • 标准储备液溶液期间核查跟标准中间液期间核查怎么做
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • sdlzkw007
    第1楼2019/12/12
    储备液通过新配置的标准曲线与老的标准曲线比较一下
  • JOE HUI
    第2楼2019/12/12
    标准储备液溶液期间核查跟标准中间液期间核查都是可以通过原始稀释某个工作曲线浓度点去上机测试下,看其回收率是否在某某个范围内,具体回收率要求可以参照GBT27404附录F中F.1回收率去判断
  • 静默~至诚
    第3楼2019/12/12
    比较有没有啥要求,比如RSD值还是响应值之类的
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:储备液通过新配置的标准曲线与老的标准曲线比较一下
  • 静默~至诚
    第4楼2019/12/12
    意思是回测标曲浓度点吗,假如我的标液衰减了,那即使配出来的标曲成线性,回测浓度也正常呀,这种情况怎么处理
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:标准储备液溶液期间核查跟标准中间液期间核查都是可以通过原始稀释某个工作曲线浓度点去上机测试下,看其回收率是否在某某个范围内,具体回收率要求可以参照GBT27404附录F中F.1回收率去判断
  • GRANT
    第5楼2019/12/12
    标准储备液溶液期间核查跟标准中间液期间核查-----------用不同源的标液来做标曲来核查其浓度
  • czcdczg
    第6楼2019/12/12
    储备液期间核查看看有没有误差,误差多与少。
  • 静默~至诚
    第7楼2019/12/13
    具体怎么操作
    czcdczg(czcdczg) 发表:储备液期间核查看看有没有误差,误差多与少。
  • 静默~至诚
    第8楼2019/12/13
    就是用一种标液去核查另一种标液吗
    GRANT(fatinsect) 发表:标准储备液溶液期间核查跟标准中间液期间核查-----------用不同源的标液来做标曲来核查其浓度
  • JOE HUI
    第9楼2019/12/13
    或者有参考物质,在排除前处理OK的情况下去看参考物质的回收率
    静默~至诚(Insm_759fab17) 发表:意思是回测标曲浓度点吗,假如我的标液衰减了,那即使配出来的标曲成线性,回测浓度也正常呀,这种情况怎么处理
  • JOE HUI
    第10楼2019/12/13
    我们也有这种,本身标准曲线的标液是一个品牌,用于验证标准曲线的质控溶液(一般习惯性叫QC,习惯性配置的浓度在工作曲线范围内,例如中间点)是另外一个品牌,也有是同一个品牌不同有效批次也可以,两套互认
    静默~至诚(Insm_759fab17) 发表:就是用一种标液去核查另一种标液吗
