顶空进样求助
  • 薰衣草55882
    2019/12/13
气相色谱(GC)
  • 顶空进样时为什么要加入氯化钠?加氯化钠会对定量环造成影响吗??
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/12/13
    加氯化钠是因为盐析效应,加大目标化合物在水质样品中的溶出度,提高样品测定回收率,不会对定量环造成损害的
  • PAEs
    第2楼2019/12/13
    加入氯化钠是为了更好的溶解分层
  • zhmm424313
    第3楼2019/12/13
    对定量环没影响
  • 子弋
    第4楼2019/12/13
    加盐是为了样品中目标物浓度增大,提高灵敏度
  • 安平
    第5楼2019/12/14
    提高灵敏度
  • qqqid
    第6楼2019/12/14
    你对回收率可能有误解。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:加氯化钠是因为盐析效应,加大目标化合物在水质样品中的溶出度,提高样品测定回收率,不会对定量环造成损害的
  • qqqid
    第7楼2019/12/14
    氯化钠不挥发,不会进入定量环。
  • qqqid
    第8楼2019/12/14
    如果不加氯化钠也有足够的灵敏度,可以不加。
    第9楼2019/12/14
    氯化钠会进入定量环吗?
  • avih1981
    第10楼2019/12/16
    提高灵敏度
