测试版面
xxm0612
第1楼2019/12/13
楼主推算的时候是用的元素的平均原子量还是质谱计算用的Exact Mass,质谱扫的是正离子,还是负离子,如果推测用的是Exact mass,那么315.2097与315.9112相差还是比较大,这种小数点后4位数的质谱结果是高分辨质谱做的,高分辨质谱的误差一般是小于5个ppm,而你这个是0.0022,误差太大.
