气相色谱仪器后面的分流捕集肼你们一般多久换一次?
  • 通标小菜鸟
    2019/12/13
气相色谱(GC)
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • PAEs
    第1楼2019/12/13
    我们用的是大容量的,上面有标记,更换一瓶气标记一次,用完13瓶气时,捕集肼和气体一起更换
  • wazcq
    第2楼2019/12/13
    我的溶剂是二硫化碳 貌似影响很小 3年没换了
  • 小俊俊同学啦
    第3楼2019/12/13
    有仪器官方推荐的更换频次吗?
  • zhmm424313
    第4楼2019/12/13
    很久换一次,两三年,得看实际的工作量。
  • dadgoh
    第5楼2019/12/13
    影响分析检测时,再换。更换周期与样品对其污染程度有关。
  • 安平
    第6楼2019/12/14
    要看样品而定
  • 安平
    第7楼2019/12/14
    载气净化器?
    PAEs(v2911392) 发表:我们用的是大容量的,上面有标记,更换一瓶气标记一次,用完13瓶气时,捕集肼和气体一起更换
  • 安平
    第8楼2019/12/14
    样品是气体的话,几乎不用换
  • wazcq
    第9楼2019/12/14
    GC2010plus 溶剂是二硫化碳 做挥发性有机物 是不是影响也很小
    安平(byron1111) 发表:样品是气体的话,几乎不用换
  • 安平
    第10楼2019/12/14
    对。
    这个项目维护周期可以长一点
    wazcq(wazcq) 发表:GC2010plus 溶剂是二硫化碳 做挥发性有机物 是不是影响也很小
