987321654
第1楼2019/12/16
影响气相色谱分离的有三个因素,柱子、温度、载气流速。第一是你的柱子要选对,很多人认为可能是温度和载气流速,但是我认为是色谱柱,不同的色谱柱对应不同类型的成分,你想要将什么分开就挑选相应的柱子。第二就是你的温度和载气,这两个基本上有一种相辅相成的作用,要慢慢的调,在柱子条件有限的情况下,你就只有调这两个了,运气好还是可以分开的。 进样口的作用是气化你的物质,物质气化了才能进色谱柱,进样口的温度要保证你的物质能气化,色谱柱的温度主要是分离,但是你要让进入色谱柱的物质不要留在色谱柱中,所以色谱柱的最高温度不能低于你得进样口温度。检测器顾名思义就是检测物质了,检测器(辅助)的温度不能低于柱温,不然你的物质就检测不到了,还有可能堵塞色谱柱,污染检测器。我说的是氢火焰和质谱检测器,其他的我就清楚了哈。 最后建议搂主看看色谱分离的书籍,和仪器使用说明。 |
