紫外可见分光光度计(UV)
dadgoh
第1楼2019/12/16
不知你的仪器是双光束还是单光束的。用同一比色皿检测无需检测皿差。
思驿
第2楼2019/12/16
有吸光度结果怎么是负值呢
hujiangtao
第3楼2019/12/16
可能截距有些大了 浓度低的时候可能是负值
GRANT
第4楼2019/12/16
1.样品吸光度带入曲线得到浓度为负数,是否代表实验失败?-------截距过大或者样品测试有负干扰2.实际吸光度是否需要减去皿差?我认为是不需要,认为空白吸光度就已经可以包含了皿差了,但是老师教的时候一直要测皿差和扣除皿差,还有看到有帖子说扣皿差与否会影响结果计算。-----------空白吸光度就已经可以包含了皿差,属于系统误差
老兵
第5楼2019/12/16
如果用多个比色皿比色的话应该扣除与参比比色皿的皿差;结果为负数的影响除皿差外还有空白高或截距大等原因。
图子
第6楼2019/12/16
您好,请问同一比色皿是指参比与测定都用同一个?我所接触过的分光光度计都是两个比色皿,一个放参比一个放测定的。仪器是单束光的。
第7楼2019/12/16
怀疑样品浓度太低。空白吸光度为0.013,样品吸光度0.031 ,曲线y=0.8354x+0.0185 r=0.9997。
马莲
第8楼2019/12/16
不同比色皿透光率不一致,需要减皿差,同一个不用减。负值和曲线截距有关系,截距为正值,结果有为负数的可能,当然和空白吸光度大小也有关系
第9楼2019/12/17
明白了,按照我们的习惯就报小于下限了,经常遇到的情况。
qianguiyun1
第10楼2019/12/17
如果固定用同一比色皿就可以抵消皿差的影响
