气相色谱标样问题
测试版面
  • 我现在接触的课题是发酵产气,混合气体中应该有H2、CO2、CH4等,想用气相色谱测其组成和含量,是用外标法好还是内标法或者是面积归一法好呢?首先要有标准曲线,那么这个不同浓度的标样自己怎么混合配置呢?
    液体标样配置混合很容易,这个气体我就搞不懂了!
  • xleif
    第1楼2019/12/16
    面积归一化
    不用配标样,查一下定量校正因子,一般的气谱书有讲的
    定量分析基础:分离组分的质量(mi)或浓度(ci)与检测器的响应信号(色谱峰面积或峰高)成正比:
         mi = fi * Ai 或 i = fi * hi
    Ai,hi为该组分的色谱峰面积及峰高; fi为定量校正因子,代表单位峰面积表示的质量,因为色谱仪的检测器对相同质量的不同物质即使在相同条件下也有不同的灵敏度,因而不能直接用色谱峰面积表示个组分的百分含量。但是如果以定量校正因子来校正峰面积就能使它真实反映试样各组分的含量。
    只适用于试样中全部组分都能出峰的情况
    各组分的量分别为m1, m2,  mi  mn
    则其中i组分的百分含量为:
    Ci= mi/m×100%= mi/(m1+m2+  +mi++mn)×100%
    =f i*Ai/(f 1*A1 +f2 * A2 +……+f i* Ai +…+fn * An)×100%
    当以峰高定量时,式中的A可以h代替成为峰高归一化计算式。若试样中各组分为同系物则它们的校正因子f 很相近,可以简化为
    Ci= Ai/(Ai +Ai +……+Ai +…+An)×100%
