ICP光谱
砂锅粥
第1楼2019/12/17
楼主理解有误,红色“H”是理论峰位,元素强度是绿色实线跟低下绿色虚线围起来的面积。绿色实线是峰的谱线,低下虚线是背景,楼主可以调整红色“H”的位置跟实际峰位对准,低下的虚线就会趋近与直线,这样定量结果可能会更准确。
JOE HUI
第2楼2019/12/17
varian默认的是Fitted 两点积分规则
猥琐大叔
第3楼2019/12/17
varian或者现在的安捷伦Fitted扣背景不是普通的两点离峰扣背景,是基于数学模型得到得背景。自动化和准确度都很高,如果这个还是不能解决的话那就用别的仪器方法或者FACT这种方法去解决了
Insm_fc2172cc
第4楼2019/12/29
谢谢回复,可是安捷伦工程师给我讲他们icp是按照峰高来计算强度的、而且我移动鼠标位置确实看到红色H中间-的位置对应Y轴的强度减去下面虚线(也就是背景强度)得出的是净强度,和仪器软件里面读数一致。不过安捷伦的色谱、液相是按照峰面积积分的
第5楼2019/12/30
软件是可以选择峰高或者峰面积算强度的。
Insm_f79d81fd
第6楼2020/01/02
瓦里安有两种计算方法,好像是像素为1时用的峰高,像素为2用的峰面积,具体忘了
p3206367
第7楼2020/01/18
老师,瓦里安/安捷伦上的离峰是什么意思?印象中5110还可以选择左离峰右离峰
第8楼2020/01/18
老师,虚线的背景是这么测量的?或者说是这么定义的
第9楼2020/01/19
对于安捷伦的仪器是智能自动测量的。其他家的仪器一般是手动确定左右背景的位置,软件就根据确定位置的强度算为背景进行扣除。背景一般要能代表基线的平均强度。
第10楼2020/01/20
背景是什么时候自动测量的呢?是仪器待机时,还是进样后,或者哪个时间点?
