ICP光谱
依风1986
第1楼2015/06/29
这个应该是前处理考虑的,就是通过加酸等试剂消解后破坏结构使变成离子态,然后通过蠕动泵提升,雾化器和雾化气的作用,在雾化室里面进行雾化分离,大于某个直径规格的就当废液流出,不超过某个直径规格的就进入矩室进行原子化离子化
tang566
第2楼2015/07/01
有机锡上ICP测,测的是样品中锡元素含量。
秋月芙蓉
第3楼2015/07/03
建议前处理做酸消化后再上机测定
999youran
第4楼2015/07/04
这个需要增加配置才可以直接进样有机物,换是消解后比较好,有机物容易污染矩管
