新手上路
陌路飘雪
第1楼2019/12/18
热脱附需要好一点的,国产的可能管路残留会比较大,吸附管也选质量好些的,不然也会有残留,主要就是空白干扰问题,这个问题注意点其他的没什么问题
通标小菜鸟
第2楼2019/12/18
方法验证第一步:看标准,一个是hj644,另一个是hj168,熟悉标准及样品分析流程;第二步:采购耗材试剂标准品;第三步:配制校准曲线,上机绘制校准曲线,摸索好仪器条件;第四步:根据方法规定的检出限计算好你需要的样品加标浓度,包括检出限浓度,曲线低,中,高加标浓度,还有准确度浓度,每个浓度各平行至少7次,然后根据hj168上的要求进行方法验证
Insm_2b79898b
第3楼2019/12/18
谢谢你的细致回答啊,只能慢慢摸索了,觉得自己不懂的东西太多了,只能慢慢学习了!光上机条件估计也得摸索一阵子了,还有准确度浓度是个什么东西呢,各个浓度的加标浓度都怎么算呢?论坛有没有这些基本知识的讲解呢?书本上有推荐的吗?以前只是个简单的操作工,现在得从头弄到尾,压力还蛮大,不知道的太多,要学的也太多了!
第4楼2019/12/18
也谢谢你的快速回答啊,以前都没接触过热脱附,一头雾水啊!有没有相关书籍或者网站资源推荐的呢?要好好学习!工作了才知道要学的东西太多!
第5楼2019/12/18
所以让你看HJ168这个标准,指导环境类方法方法验证的,上面对检出限,准确度等等都做了详细的介绍,告诉你怎么做
第6楼2019/12/18
哦,好的好的!我是说怎么跑出个168的,原来是指导环境检测的标准啊!再次感谢啊!我下下来好好研究一下!谢谢啦!
