气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/12/18
不太清楚保险丝这个,不过如果不是突然断电很多次,很难烧坏,线路没有问题吧,我们有一次电源线让老鼠咬断过一次
PAEs
第2楼2019/12/18
楼主联系下售后攻城狮吧
通标小菜鸟
第3楼2019/12/18
联系一下厂家工程师吧,自己不清楚的情况下还是不要私自拆卸了,以免弄坏了
lx金
第4楼2019/12/18
好像没有保险丝,你换一个插孔看看。
avih1981
第5楼2019/12/18
不太清楚 这个保险丝,还是咨询一下工程师
安平
第6楼2019/12/18
建议报修一下
lww1223
第7楼2019/12/18
已报修,等工程师上门了。
hejiahuan
第8楼2019/12/18
有保险系的。
xiao-jin
第9楼2019/12/18
主机电源板上有保险丝,但问题是,如果真是保险丝烧坏,估计主机内部一定出现短路情况,还是请专业技术人员来帮助排除。建议楼主在检修时可以了解一下具体情况,以免再次出现问题。
第10楼2019/12/18
确实有保险丝,且是保险丝烧了。用的保险丝是8A/250V。现已修好。
