junxi2008
第1楼2019/12/18
这个结果一般不外乎1:检测器加热管坏了或者接触不良。2铂电阻坏了。3电路板故障。
可以用以下方法排查,供参考。分别找出TCD检测器的铂电阻和加热管连线,将其和进样器的铂电阻和加热管连线互换,重新开机,设定进样器和TCD检测器温度,如果显示TCD检测器温度能升上去而进样器的温度升不上去,则排除电路板故障的可能。然后再将2根 加热管连线 互换,重新开机,再次设定进样器和TCD检测器温度,如果显示进样器温度升温正常,则TCD检测器的加热管没有故障,问题应该出在TCD检测器的铂电阻上。可用万用表测量检查其阻值是否正常,如果异常,更换即可。以上供参考。
