测试版面
junxi2008
第1楼2019/12/21
首先应该看该物质在药典中是否有纯度液相检测标准,如果没有的话应该先测定一下这个物质的波长,选择合适的柱子,选柱子应该是根据产品本身的极性,如果样品本身是弱极性的或者是中性的应该选择反相的 如果样品本身极性就比较强就要选择正相的柱子。依据产品本身的溶解性选择合适的溶剂、流动相,先根据以上基本的条件摸索一下,看看分离效果,依据实际情况在进一步确认吧!
