关于质谱分析解析原理的问题
测试版面
  • 有以下四个问题,各位能回答几个就几个,绝不吝啬金币:
    1、在质谱实验中,为什么在相同基底、相同分析物和相同分析物表面的情况下,解析光的波长为什么会影响信号强度,而且峰型大致一样,只是峰强有差别?
    2、为什么在分析物厚度及表面形态不同情况下,相同解析光波长,但需要的解析光光通量不同或者说能量不同啊?
    3、石墨棒在表面质谱分析中有何作用?
    4、最新的关于解析机理的解释。
  • kite503
    第1楼2019/12/21
    首先,你应该提供你是使用哪一类质谱仪,你分析哪一类样品,在此基础上才能详细回答你所提出的问题。你是生物物理化学专业的,我估计你研究的对象应该是生物有机、或普通有机物分子。质谱解析是一个比较复杂的问题,对于有机分子质谱的解析,其基础是被分析分析在质谱分析过程所发生的化学反应以及质谱反应产物的规律。一时难以简单回答。建议你阅读我发布的研究生参考教材《有机质谱学原理》。本电子教材共五章,第一章 加速电子与有机分子的相互作用、第二章 非加速电子或离子与有机分子的相互作用 、第三章 加速的有机离子或原子与分子的相互作用、第四章 各类有机化合物的质谱特征、第五章 质谱解析。从基本原理开始讨论,目的是讨论质谱解析。希望对你解决问题有帮助。
